连云港3D打印
连云港3D打印
当前位置: 连云港3D打印 > 企业新闻 > 吸波体功能层与蜂窝状吸波体制作探讨
吸波体功能层与蜂窝状吸波体制作探讨
更新时间: 2024-09-05 16:07:10  查看次数: 296
吸波体可以分成三个重要的功能层哦。第一个是透波层,它的任务呢,就是让电磁波尽量多地进入到吸波体的内部,可不能让电磁波在吸波体的表面反射太多。另外还有吸收层和再吸收层,这两层的作用是把电磁波的能量转化成热能或者其他形式的能量给消耗掉。
连云港3D打印
蜂窝状吸波体通常是这么制作的。先做出蜂窝芯体,这个蜂窝芯体一般是用芳纶纸泡在酚醛树脂里或者用玻璃布制成。接着把含有吸波剂的液体灌到蜂窝芯体里面。最后在它的上下表面加上蒙皮,这样就做成了成品。蜂窝状吸波体的吸波性能主要取决于蜂窝本身的大小规格以及吸波剂溶液的浓度和种类。
连云港3D打印
但是呢,蜂窝状吸波体的制作有一些不太好的地方。它的工艺比较复杂,制作的时候成型周期比较长,效率不是很高。在正式打印的时候,把要打印的那个 G-code 文件传给 Allcct Tank 双喷头打印机(武汉奥尔科特有限公司的产品)让它识别。要设定好打印参数,这样才能保证打印出来的东西成型效果好。在这个实验里,把打印喷头的温度设为 165℃,加热平台的温度设为 60℃,打印精度是 0.1 毫米,打印速度是 40 毫米每秒,填充率是 100%,打印填充结构类型是直线型。把石墨烯 / PLA 复合线材(石墨烯含量是 7%、8%)和纯 PLA 线材分别插进送丝机构里。然后,线材经过加热装置熔化后,再通过挤出装置从喷头里挤出来。
