连云港3D打印
连云港3D打印
当前位置: 连云港3D打印 > 企业新闻 > 3D打印靶体侵彻成坑深度的公式探索
3D打印靶体侵彻成坑深度的公式探索
更新时间: 2024-07-24 17:36:50  查看次数: 314
传统混凝土侵彻成坑深度的那些模型公式,来琢磨 3D 打印靶体侵彻成坑深度的情况,期望能找到适合 3D 打印混凝土的侵彻成坑深度模型。别列赞公式呢,是 1912 年俄国在别列赞岛做了大量试验后得出的,能在各种土木工程材料中使用。这个公式是在假设子弹直线运动,并且子弹侵彻的阻力跟子弹的横截面积成正比的情况下提出的。
连云港3D打印
基于膨胀的理论以及通过实验得到的经验参数,Forrestal 等人弄出了一个计算侵彻成坑深度的半分析半经验的公式。这个公式有这么些假定:混凝土靶被侵彻的过程可以分成成坑阶段和稳定侵彻阶段;靶体被侵彻形成的坑深度差不多是子弹直径的两倍;成坑阶段侵彻的阻力跟侵彻成坑的深度是成正比的关系;稳定侵彻阶段侵彻的阻力跟子弹直径的平方成反比,跟侵彻的速度平方成正比。
连云港3D打印
别列赞公式和 Forrestal 公式跟 NDRC 公式对比一下,在提出的时候都对子弹侵彻靶体时受到的阻力大小做了设想。别列赞公式考虑了子弹直径对侵彻阻力的影响,Forrestal 公式不仅考虑了子弹直径,还把子弹速度的影响也考虑进去了,不难看出,Forrestal 公式包含的参数比别列赞公式更丰富。
