连云港3D打印
连云港3D打印
当前位置: 连云港3D打印 > 企业新闻 > 3D打印技术大比拼
3D打印技术大比拼
更新时间: 2024-11-29 16:12:58  查看次数: 405
SLS 打印出来的模型有个问题,就是孔隙率比较高,混合材料里面有些地方力学性能不太好。和它比起来,SLM 型 3D 打印技术有不少明显的好处。第一,它打印出来的构件密度特别高,能达到甚至超过 99%,孔隙率很低,所以内部的力学性能又稳定又均匀,和传统加工成型的差不多。第二,能选的打印材料越来越多了,而且用金属材料打印出来的模型还能用来做焊接,这样就可以搭配不同的处理操作工艺了。不过它也有很突出的缺点,像耗材特别贵,打印速度有限,成型精度不高,表面比较粗糙,经常得用打磨抛光这些传统工艺来做后处理。数字光处理技术(简称 DLP)是在 SLA 型 3D 打印技术基础上改进升级出来的更新的 3D 成型技术。
连云港3D打印
DLP 型 3D 打印机一般有两种。一种是自由表面成像,也叫自顶向下立体成像;另一种是自由曲面成像,也叫自底向上立体成像。自由表面成像的 DLP 型 3D 打印机不太好用,因为整个打印平台得泡在液态光固化材料里,每次打印用的材料很多,平台上下移动的时候还会让材料到处飞溅,弄脏打印机里面,所以这种类型的 3D 打印机在市场上慢慢没人用了。自由曲面成像类型的 DLP 型 3D 打印机工作原理是这样的,用一定波长的光(像紫外光、近紫外光、可见光这些波段)当能量源,高分辨率的数字处理器投影器(DLP)按照切好片设计好的每层形状,在 X - Y 轴坐标系里从下往上直接投射到料槽底部的平面上,料槽底部的液态光固化聚合物直接吸收 UV 的能量就开始聚合,变成固化层,打印平台在 Z 轴方向移动,固化层就从料槽底部脱离,粘到打印平台上。就这么一层一层地固化、叠加,最后堆成完整的模型。
连云港3D打印
DLP 和 SLA 型最大的不一样就是 DLP 型 3D 打印技术能一下子把整个平面都固化成型,但是 SLA 型得用激光束一个点一个点地扫描固化,所以 DLP 型单层固化的时间比 SLA 型短多了,这样 DLP 型打印速度更快,打印出来的构件细节更清楚、精度更高,表面更光滑,材料利用率也更高。
