连云港3D打印
连云港3D打印
当前位置: 连云港3D打印 > 企业新闻 > 电化学法测电气石极化强度及对导电线路的影响
更新时间: 2024-11-07 17:06:58  查看次数: 231
电气石的自发极化强度呢,就是垂直在极化轴上每单位面积的自发极化电荷量。测量自发电极性能的方法有不少,不过这些方法都会受到一些因素的限制。这篇文章里是用电化学试验法来做实验的,用溶液的电导率来表示电气石电场强度,这样能又快又准地体现出极化强度的大小。关于银溶液、电气石溶液和纳米银/电气石溶液的导电率随时间变化的规律,从图上能看到,银溶液的导电率随着时间增加基本上没什么变化,导电率大概在3.8微西每厘米,这就说明银颗粒在去离子水里是比较稳定的,不会让去离子水中产生太多流动电荷。
连云港3D打印
电气石溶液和纳米银/电气石溶液随时间变化的趋势差不多,电气石溶液的电导率比纳米银/电气石溶液的要稍微差一点。在刚开始测量电导率的时候,电导率比较低,这可能是因为电气石表面吸附了溶液里的离子,所以电导率下降得很快,这个时候电气石表面的吸附作用是主要影响因素。电气石溶液在达到5分钟后,电导率开始趋于稳定,稳定的值大概在9.5微西每厘米,纳米银/电气石溶液也开始逐渐稳定,稳定值大概在9.8微西每厘米。
连云港3D打印
对导电银墨水导电线路进行烧结处理,目的就是要让它有好的导电性能。经过烧结处理,导电颗粒会发生变化,传递电子的能力会增强。导电颗粒的密集程度对导电线路的导电性能有直接影响,当颗粒密集程度高的时候,如果颗粒间隙(一般小于10纳米)不影响原子正常迁移,或者颗粒之间的接触点多,那么在加上外加电场后,就可以形成连续的导电通道网,这种情况就叫做渗流现象。
